wywalenie egr ale bez klapki gaszącej
  • d00lar
    • 0
    Ale nawet jak wcześniej na tym samym drucie bylo ok? a jest moźliwe żebym przy wkładaniu tego wszystkiego do baku coś źle zrobił? Strzałka jest skierowana do tyłu pojazdu.
  • d00lar
    • 366
    siema
    da sie ?
    nie chce zaślepiać bo cieknie ciut z niego
    widziałem że sa takie rurki na wymiar jako zastąpienie
    takie
    ale wtedy pozbywamy się też klapki gaszącej nie ?
    widział ktoś taki zamiennik egra ale z klapką gaszącą nadal ?
    nie podoba mi się takie gaszenie silnika bez klapki ;P
    mapki w ecu potem sobie poprawie :twisted:
    z góry dzięki
    czipek by me >140 kucy
    OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
    • protonXx
      • 86
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Da się go wył :diabelski_usmiech .
      Zaślepiłem EGRa ale wywaliło mi błąd ( komp w samochodach od 2002r nie pamiętam którego miesiąca wykrywa ten zabieg), znajomy z Zabrza mi go wyłączył.
        d00lar, klapy gaszenia nie wywalaj, egr możesz śmiało :szeroki_usmiech
        • d00lar
          • 366
          niekumam.... przecież klapka gasząca jest częścią egra nie ?
          • protonXx
            • 86
            Jak dla mnie to jaja sobie z Ciebie robi :lol:
            Wątpię żebyś dostał taki wynalazek. A poza tym i tak musiałbyś go zaślepic ponieważ mogło by ci wypalić dziurę w "harmonijce" która znajduje się na (niewiem jak się fachowa nazywa ta część ) rurce doprowadzajacej spaliny do EGRa.
            Jakby co to mam do sprzedania taki zamiennik EGRa. :diabelski_usmiech
              Zamieszczone przez d00lar
              To może u ciebie bo u mnie egra nie ma już od ponad 120kkm a klapa jak gasiła silnik tak gasi nadal :szeroki_usmiech
              • alxxx
                • 1823
                Coś tutaj chyba niektórzy nie rozumują :P
                W ALH/ASV itd był EGR z klapką gaszącą zintegrowaną działającą na podciśnienie. Co innego w nowszych samochodach gdzie za gaszenie odpowiada elektryczna klapka oddzielnie z EGR.
                • d00lar
                  • 366
                  tzn wiadomo no silnik gaśnie i tak z braku ropy
                  ale tak nim trzepie bardziej
                  wiem zaślepić trzeba i tak
                  ewent myślałem żeby tego egra poprostu wybebeszyć i zaspawać co się da
                  wtedy klapka gasząca zostanie
                  @protonXx zamontowałeś egr z powrotem? czy jednak sie nie sprawdziła ta rurka ?;p
                  ile chcesz za to?:P
                  • protonXx
                    • 86
                    Pytanie może i głupie ale skąd wiesz że bardziej trzepie?
                    Owszem jest to bardziej odczuwalne ale minimalnie - przynajmniej u mnie.
                    Nie zamontowałem tego zamiennika z dwóch powodów:
                    1. Są dwa rodzaje rozstawów śrub w EGRze. Źle zmierzyłem i kupiłem z za dużym rozstawem. Oczywiście nie jest to problem ponieważ można rozwiercić ( dwa otwory z trzech trzeba powiększyć) otwory i będzie gitara. Niestety wiertła które mam to jakiś szajs i nie dały rady, a że robiłem to w sobotę popołudniu ( sklepy zamknięte ), zostawiłem temat na kiedy indziej.
                    2. Żeby zamontować zamiennik musisz mieć wąż silikonowy ponieważ ten ori który doprowadza powietrze jest zakuty i nie pasi. Węża tez oczywiście nie miałem :evil:
                    No i zamiennik sobie leży
                    Jak byś chciał dalej odkupić to podaj maila, podeśle fotki co mam.
                    • d00lar
                      • 366
                      wiem bo jak rozrząd mi koleś robił to spadł mu ten węzyk
                      to pare x gasiłem / zapalałem i zastanawiałem o co chodzi az znalazłem
                      nie wiem może przewrażliwiony wtedy byłem bo świeżo po zakupie
                      ale wtedy przerażało mnie to że tak dziwnie gaśnie
                      sprawdzę w wolnej chwili
                      wąż zakuty ? tzn że średnica jest większa tego zamiennika ? myślałem że jest idento ?
                      hmm to co masz teraz zamontowane skoro i tak nie masz klapki gaszącej ? ale zamiennika także ?
                      hmm sam już nie wiem muszę się z tym przespać i sprawdzić to gaszenie jeszcze raz
                      odezwę się
                      • protonXx
                        • 86
                        Tak jak pisałem wcześniej mam go zaslepionego a w wezyk który otwiera EGRa włożyłem kulkę( dzięki temu iglica nie otwiera się).
                        Wąż jest zakończony metalowa obejmą, wsuwasz na EGRa i zabezpieczasz spinka. Na zamiennik nie założysz bo nie pasuje i sam waz jest za krótki.
                        Zawsze możesz zaślepic w dwóch miejscach. Zaślepki możesz przekręcić do samego EGRa i w miejsce z drugiej strony tej rurki + czyszczenie samego EGR :diabelski_usmiech
                        • d00lar
                          • 366
                          mhm i jak się już ten tłoczek nie będzie ruszał to z samego egr też już ciec nie będzie ?
                          (z tej dziurki na gorze) ?
                          • protonXx
                            • 86
                            myślałem że od spodu coś ci cieknie. U mnie nic nie ciekło więc nie wiem o co dokładnie chodzi.
                            Dora, już wiem o co chodzi z poceniem
                            Może czyszczenie EGRa pomoże.
                            • d00lar
                              • 366
                              sam egr mi nie przeszkadza
                              ogrnaiczyłem go sobie w programie że tłoczek podnosi się tylko jak jdę delikatnie miedzy 1000 a 2200rpm i jak nie butuje na maxa
                              ale zaczayna sie pocić i tylko temu chciałem się go pozbyć
                              nowy z 400 więc bez sensu
                              a używka skończy się tak samo pewnie
                              • protonXx
                                • 86
                                To może spróbować znaleźć przyczynę pocenia i ja usunąć?
                                • d00lar
                                  • 366
                                  z tego co czytałem to ja kcieknie z tej 'dziurki' to szlak trafił uszczelnienie tłoczka nie naprawialne tylko wymiana
                                  no chyba ze by... zaspawać
                                  • protonXx
                                    • 86
                                    a po co ta dziurka w ogóle jest?
                                    • d00lar
                                      • 366
                                      who knows niby żeby regulować jakieś cienienie z atmosferycznym ale nie doszukałem się szczegółów
                                      • protonXx
                                        • 86
                                        Skoro ci cieknie tamtędy to nie dostaje się lewe powietrze?
                                        Wiesz jak sprawdzić przebieg na sterowniku silnika? 8)
                                        Mam VCDSa i chciałbym sprawdzić czy przebieg ze sterownika zgadza się z tym co pokazuje licznik :diabelski_usmiech
                                        • d00lar
                                          • 366
                                          wiem jak ale mam 2004 bez cana tylko kkl więc tam sie jeszcze nie da
                                          nie wiem czy w oI montowali wogóle z canem wydaje mi sie ze tylko kkl do końca klepali
                                          nie lewe nie jak juz to wypluwa tam powietrze moim zdaniem
                                          • alxxx
                                            • 1823
                                            d00lar, ale herezje walisz.. co ma CAN do odczytania przebiegu z ECU?? (jeżeli ecu to obsługuje).
                                            protonXx, klikasz w funkcje dodatkowe i później kontrola przebiegu EDC15-EDC16. Chyba, że masz popularną wersję ang :twisted: to applications w oknie głównym i później EDC15-16 mileage.
                                            • protonXx
                                              • 86
                                              Mój SZKODNIK tez jest 2004 i się da bo koles mi to sprawdzal :lol:
                                              [ Dodano: Sob 08 Lis, 14 23:57 ]
                                              Zamieszczone przez alxxx
                                              alxxx dzięki za info. Mam Lite 1.2. Sprawdze to dopiero w środę bo wtedy będę się z tata widział.
                                              • d00lar
                                                • 366
                                                musiał bym poszukać ale ktoś mi kiedyś tak chyba odpisał :P
                                                w każdym razie mój szkodnik z 2004/ecu nie obsługuje
                                                • wesol
                                                  • 689
                                                  ja wybebeszylem to ufo i dalem srubke z uszczleką i juz nie ma EGR. Od dolu dalem zaslepke co mozna sobei zrobic albo na allegro kupic. Wezyk zaslepiasz i juz po sprawie. Klapa gaszaca duzo daje. Po pierwsze jest mega roznica przy gaszeniu auta chyba ze ktos to kompletny laik i nie wyczuwa tego. Poza tym w przypadku jak turbo siadzie i pusci olej to po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki silnik zostanie zdlawiony.
